Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy a címben már említett LGP32-09P tápegységet. A modul egy lg 32" TV-be kellene! Ha valakinek van ilyenje eladó kérem szóljon! Köszönöm, és BUÉK!
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
LG 55LF592V LED TV
A hattervilagitas fel-fel villan, nekem ugy tunik, tul nagy fenyerovel.
Szetszedtem, kivettem es lemertem a hatter kornyeken levo kondenzatorokat. Nagyon szepen tartjak az ertekuket (10uF es 27uF).
Nem csereltem, mert szerintem meg mindig jobbak mint a filleres kinai amit kapnek helyettuk.
Minden kondi jonak tunik.
A hatter ket kulon aramkorrel van meghajtva.
Elvileg 5 LED sor van benne, mindegyikben 11 LED. Nem tudom, hogy van bekotve az 5 sor.
Itt egy
video egy olyan TV hatter cserejerol.
Van LED teszterem. Kulon leteszteltem a ket aramkort
Mindketto vilagit, az egyiken 119V a masikon 146V-ra all be a teszter.
nem tudom eldonteni, hogy ez hattervilagitas problema lesz, vagy elektronika?
Nyilvan jobb lenne szetszedni de egy alkalommal eltortem egy jo Samsung uveget osszerakaskor, ezert kicsit tartok tole. Nyilvan sok mas alkalommal nem volt gond, de akkor is ott van bennem a felsz.
Szeretnem tudni a velemenyetek.
A TV háttérvilágításánál a LED csík (84db LED) felől megfelelőnek (kb 1/3-a) gondolom fényerőt, a közepe és másik felére alig jut el fény. (Amatőr módon a fényterelő plexi megfordításra sokkal rosszabb lett.)
Háttérvilágításnál a plexi jellegű fényterelő mintha nem tudná "átvinni" a fényt, talán a sok üzemóra miatt.
A LED csíkon semmi azonosítót nem találtam.
Valakinek lenne bármi ötlete szívesen fogadom, előre is köszönöm, makittib.
